气质联用(GCMS)
andyerlee
第1楼2010/11/19
真空大小可以存在梯度,也可不存在梯度
symmacros
第2楼2010/11/19
能不能仔细讲一下吗?
老高
第3楼2010/11/19
真空系统存在梯度常见,离子源和分析器一般都有梯度。看看关于真空的书,应该有这方面的介绍
第4楼2010/11/19
真空系统存在梯度是不是和真空腔内的各个部位的导通不同有关?是不是离子源的真空度比分析器的真空度低?
戈壁明珠
第5楼2010/11/20
楼主,单四极一个泵,可以进行差动抽气,这样就可以满足不同部分的真空度要求。一般来说分析器的真空度是很低的,离子源要高一些。
第6楼2010/11/20
是不是在工作站上面看到的真空度就是真空规安装点的真空?并不一定是离子源部分的真空?
阿宝
第7楼2010/11/20
存在 梯度的原因是?梯度不明显吧?
第8楼2010/11/20
梯度应该不明显。原因可能是由于各连接部位的导通不同,各部分的压强不一样,载气在离子源附近进入,这里的真空度可能会差一点(相比后面),与真空泵紧挨的部分的真空度会好点。
第9楼2010/11/20
主要看这个真空规装在什么地方?一般都装在对应的区域来指示相应区域的真空度。
