气质联用(GCMS)
symmacros 2009/12/01
用正戊烷做溶剂。浓度大约在0.1 - 0.5%左右,进样1微升(分流比约100至20)。供参考。
symmacros
第1楼2009/12/01
yangyu_01
第2楼2009/12/01
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品中本来就有正戊烷,用其作溶剂,正戊烷的峰会不会太大
第3楼2009/12/01
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我是固体正构烷,摩尔浓度大概多大?
hth585918-
第4楼2009/12/01
我想我不知道
第5楼2009/12/01
用正戊烷无问题。一般很少考虑C6或保留指数600以下很少有人用于计算的。正戊烷单标样就不要用了。也可以考虑其它溶剂, 如乙醚等,只要能分开即可。
第6楼2009/12/01
[div][/div]正戊烷不用考虑了峰太大,溶剂延迟不要出峰。
第7楼2009/12/01
[div][/div]还没明白您的意思,您购买是单标样。
第8楼2009/12/02
我买的是单标物
crenfa
第9楼2009/12/10
CS2试试
lovehome2008
第10楼2010/04/09
能不能先用氯仿溶解,再用乙酸乙酯稀释,浓度0.1%,分流比50!
