symmacros
第1楼2011/10/02
一、怎样尽可能避免硅烷化试剂在使用过程中受潮呢?
1.干燥氮气密封法
氮气须预先除水干燥。在取用硅烷化试剂后,再次密封前一定要充进氮气。这样就可以赶走空气,避免密封进一段空气从而使得空气中的水分与硅烷化试剂的接触。
充氮气的方法可按如下操作:用一根特氟龙管一端连接氮气钢瓶,一端连巴氏吸管。把吸管头部伸进待充氮气的硅烷化试剂瓶中,距离硅烷化试剂液面约2~3cm。打开氮气开关,让氮气缓缓流入试剂瓶中,直到氮气已充满硅烷化试剂瓶中的空白空间。拿开吸管,立即封紧瓶子。关闭氮气。
2.当您硅烷化试剂的使用量不是很大时,请您使用小包装的试剂。这样,硅烷化试剂受潮的概率会大大得降低。
3.如果您已经购买了大包装的试剂,您也可以通过将其分装到小瓶子中来降低硅烷化试剂受潮的可能性(注意,分装到小瓶中,一定要装满,不要留有空气)。
二、最好使用非极性柱
正因为硅烷化试剂,对活泼氢敏感,可与其发生反应,所以应避免所使用柱子的固定相含有活泼氢基团。否则,硅烷化试剂将会破坏或改变柱效。因此使用的柱子的固定相大部分是非极性的。
三、经常使用硅烷化试剂,检测器有可能会被污染。
硅烷化试剂的一个优点是它的挥发性,不容易造成色谱柱堵塞,但是容易形成检测器污染, 所以应定期清洗检测器。
