紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/12/01
楼主配制的是否为重铬酸钾溶液?如是,我记得国家计量院的检验人员告知,该溶液的配制很麻烦,对试剂,水和温度要求较严格。一般个人配制很难达到要求。遗憾的是,当时没有进一步问清细节。
jixf_1114
第2楼2009/12/01
重铬酸钾是需要干燥恒重后称量的,60毫克到1升水中,还要加高氯酸1mol/L,1毫升,温度要20左右。
zhoucy2009
第3楼2009/12/02
谢谢楼上的回答!但是我们公司的SOP里面讲到了用0.005M 的硫酸去配置重铬酸溶液,并没有提到加高氯酸。
beidou11
第4楼2009/12/02
比色杯是不是用石英的????
第5楼2009/12/02
还有天平一定要用十万分之一的天平,配好要马上做,就是买标准物拆开也要马上做,才能准,否则超差是很容易的
第6楼2009/12/02
这个是的,操作过程应该没有什么问题.谢谢
第7楼2009/12/02
要求是60 +/_ 0.25mg 用0.005M的硫酸溶液稀释,重新配置的溶液和久置的溶液,在操作过程中好像没有什么区别,只是在0.001位上有丁点波动.
chenffff4
第8楼2009/12/02
哦知道了。
