w6868
第4楼2006/12/11
我也用的是普析的1901,你用的是光谱扫描功能,两个小时的确是慢了点,你是把采样间隔设成0.01nm了吧,你把采样间隔放大,扫描速度放快一点,还有就是波长范围了。(我常用的参数:扫描速度中,采样间隔1nm,波长范围800-200,速度还可以。找到合适的波长范围后,我会重新单独取需要的一段,缩短波长范围,减小采样间隔)。每次测样品前都要进行基线校正,空白要是一样的话,可以只做一次校正,那要看仪器的稳定性了,一般一个小时漂移应该小于0.001ABS.开机预热后一般作样前都要做校正,如果你做了全波段的校正后,只是改了波长范围,不需要重新校正.
