紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/26
首先申明,没做过这个测试,只是按相关知识解释一下。1. 使用紫外-可见分光光度计,操作方法可以看仪器的说明书。2. ??3. 吸光度数据偏低,超出仪器可靠检测读数的低限,读数最好在0.1-1.0之间,可以提高浓度或使用厚点的比色皿4. 活性炭和C18 是不同材料。5. 说明样品略带碱性,看你贴的标准内容,好像应当减少样品量
小鱼625
第2楼2015/05/27
谢谢回复。1、紫外-可见分光光度计 可以出来谱图吧?2、这是显色后的颜色梯度,看看是否正常?3、这是按照标准要求配制的相关浓度,只要保证测量的范围在曲线范围内即可。4、石墨碳化黑柱子被证实效果不错,石墨碳化黑,活性炭,C18,能否详解下?5、标准称样量为2±0.01g,怀疑可能是样品不均匀造成。
双鱼
第3楼2015/05/27
第4楼2015/05/27
1、此法是做回收率验证,加标回收率为102%(双样)合理,是否需要uv-vis进行谱图对比验证?2、PA 脱色剂、RP 18反相材料,有什么区别?3、若分光光度计的规格不可调,(只能放1cm的比色皿),请检看我的标准曲线是否合理?4、用的五个9的氮气吹5分钟,样品看似均匀。
一曝十寒
第5楼2015/05/27
显色的颜色是照片色差吗?应该不是黄色,是紫红哎!
李偲
第6楼2015/05/27
我们做的是水质六价铬,这个没组过
第7楼2015/05/27
1. 是的2. 没做过,不清楚3. 哦4. 前者应该是纯碳型的,后者是脂肪链表面接枝的油性填充剂5. 可能
小虾米
第8楼2015/06/29
活性炭和C18 不是同一材料
