【讨论】配标样的溶剂不溶于一种流动相能不能上液相?
  • zhengchao5211
    2009/12/01
  • 做新项目的时候发现标样的溶剂(正己烷)不溶于水,而流动相是乙腈和水,这样能不能上液相
  • zhao1025
    第1楼2009/12/01
    常见加另外一种溶剂(不同与流动相)是用来助溶的。样品溶解后一般仍旧使用流动相或者配样样稀释定容
    这里的正己烷与水、乙腈都不互溶,个人觉得不可以上液相!可能见识少啊】
  • zhengchao5211
    第2楼2009/12/01
    是啊我也这么认为,可我前不久收了一个100ppm的四氯苯酚标样,证书上写是用环己烷做溶剂,用乙腈和0.5%的磷酸溶液4:1做流动相,正常出峰,环己烷也不溶于乙腈和水。这标样到现在都没配
    分析人家(zhao1025) 发表:常见加另外一种溶剂(不同与流动相)是用来助溶的。样品溶解后一般仍旧使用流动相或者配样样稀释定容
  • 有水有渝
    第3楼2009/12/01
    试过了没有,如果没有试过,那就取待测样品试一下能不能互溶。
  • zhengchao5211
    第5楼2009/12/02
    有没有遇到这种问题啊,都说标样最好用流动相配,这都不能溶解怎么做,真是烦啊
  • 哇咔咔
    第6楼2009/12/02
    先用正己烷溶解,然后用流动相稀释.具体方法和稀释倍数,要具体操作摸索.一般都是这样
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/12/02
    我用过氯仿溶解过样品进样。不过进样量很小,浓度很低。试试6楼的方法。
  • lr2008_ongi
    第8楼2009/12/02
    进样量少应该没有问题,我常做。
  • lanbing08
    第9楼2009/12/02
    没有遇到过~不过遇到过先溶解样品在用流动相稀释的情况比较多~~
    可以试一下~~
  • 10889602lj
    第10楼2009/12/02
    看你的试验是什么要求,如果知识大致看一下,一般如果进样量比较少的话,还好说,但是还是不太规范
