水质检测
sophaloki
第1楼2010/01/06
这样是不是说明水样中主要是IC,TOC含量较少,因此也就不能用TOC=TC-IC的方法来测啊!
liu999999
第2楼2010/01/06
LZ的检测出现问题了。看看是否是盐酸带来的杂质的影响。
BJ不倒翁36
第3楼2010/02/08
这样的样品要前处理建议你用5%的盐酸先处理样品,然后在上仪器检测
第4楼2010/02/08
这是燃烧法的缺点你要在上仪器之前手工去除TIC的。
yangfengjiao
第5楼2010/02/08
样品需要前处理。
lysldl
第6楼2010/02/08
样品需要处理
gloriazhou
第7楼2010/03/01
应该是水中的无机碳太多了,TOC的方法已经不适用了,可以改用NPOC 的方法!
gbsuifeng
第8楼2010/03/03
管路中有气泡或者管道堵塞也有可能。
fightfaith
第9楼2010/03/04
楼主,你做的样品是否为纯水?这样的样品TOC含量太低,或IC含量很高,不适合用TC-IC的方法,因为TC-IC法误差较大,建议你用NPOC法测就没有问题。
悠旸
第10楼2010/10/26
样品中IC的含量太高,用NPOC法测试。
