RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2009/12/02
不会,没有预经表处理的不锈钢材料不含有能够被萃取出的六价铬。
piery2006
第2楼2009/12/02
不会,欲知不锈钢为什么用XRF筛选铬会出现较大的数据,请参考百度百科。http://baike.baidu.com/view/24779.htm?fr=ala0
rodgerfei
第3楼2009/12/02
我用XRF筛选完了后,不锈钢中的Cr数据是百分之十几,也就是十几万个ppm我不想再做化学分析了,事实上大家也都说肯定不是六价铬但我如何给个官方的理由呢,请高人们指点一二:)
毛毛
第4楼2009/12/02
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
wangchx476
第5楼2009/12/07
可从不锈钢的冶炼过程分析。六价铬有强氧化性,冶炼过程中铁以原子状态存在,大家都指导原子状态下的Fe有还原性,所以不会有六价铬存在不锈钢中。以前我们做不锈钢中的Cr,样品溶解后需要加更强的氧化剂(比如过硫酸铵、高氯酸)才能让六价铬出来
dosy
第6楼2009/12/07
认同你的观点。(样品溶解后需要加更强的氧化剂(比如过硫酸铵、高氯酸)才能让六价铬出来)这是没事找事。
才哥
第7楼2009/12/08
XRF测出的是铬元素。铬元素本来就是作为不锈钢的合金元素吧?
licong020630
第8楼2009/12/22
这个确实很难说,不锈钢之所以有不锈的作用,其一个很重要的原因是在金属的表面形成了一层很致密的Cr保护膜。至于这个Cr是氧化成三价的还是六价确实难说,至少测试是测不到Cr的,从机理上说三价更加可能,毕竟外界没有强氧化剂所致。 至于你说的XRF测试其只能测到总Cr含量,区分不出是单价的还是三价或六价的。况且你说的不锈钢一般Cr含量在16%以上。 本人愚见,吾拍偶。
第9楼2009/12/22
楼主的材料没有经过任何表面处理
Star
第10楼2009/12/24
给你一个官方理由吧:测试RoHS的官方标准IEC 62321:2008里面,只有对金属表面已经聚合物六价铬测试做了规定,并没有针对合金内部,所以官方认为,合金内部是不可能含有六价铬的!理由可以参照标准里面没有检测金属材料里面PBB、PBDE的方法
