魅力星光
第6楼2009/12/02
pH试纸及其使用
一、pH试纸介绍
pH试纸是用来检验溶液酸碱性试纸之一。pH试纸常分为广泛pH试纸和精密pH试纸,按测量精度上可分0.2级、0.1级、0.01级或更高精度 。pH试纸是一种商业可购得的试纸,使用时,撕下一条,滴上一滴溶液,从它的颜色变化就可以知道溶液的酸碱性,十分方便。
PH试纸上有甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝这三种指示剂。甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝和酚酞一样,在不同PH值的溶液中均会按一定规律变色。甲基红的变色范围是PH4.2(红)--6.2(黄),溴甲酚绿的变色范围是PH3.6(黄)--5.4(绿),百里酚蓝的变色范围是PH6.7(黄)--7.5(蓝)。用定量甲基红加定量溴甲酚绿加定量百里酚蓝的混合指示剂浸渍中性白色试纸,晾干后制得的PH试纸可用于测定溶液的PH值便不难理解了。
二、常用试纸的使用方法
1. 检验溶液的性质:取一小块试纸在表面皿或玻璃片上,用沾有待测液的玻璃棒或胶头滴管点于试纸的中部,观察颜色的变化,判断溶液的性质。
2. 检验气体的性质:先用蒸馏水把试纸润湿,粘在玻璃棒的一端,用玻璃棒把试纸靠近气体,观察颜色的变化,判断气体的性质。
3. 注意:
(1)试纸不可直接伸入溶液。
(2)试纸不可接触试管口、瓶口、导管口等。
(3)测定溶液的pH时,试纸不可事先用蒸馏水润湿,因为润湿试纸相当于稀释被检验的溶液,这会导致测量不准确。正确的方法是用蘸有待测溶液的玻璃棒点滴在试纸的中部,待试纸变色后,再与标准比色卡比较来确定溶液的pH。
(4)取出试纸后,应将盛放试纸的容器盖严,以免被实验室的一些气体沾污
三、有一些进口的pH试纸,所建议的方法是将试纸条贴壁插入试管中,把被检溶液加入试管中。直到试纸条颜色变化恒定(这可能需要一分钟到几分钟时间),保持试纸条在试管中,透过试管壁判读结果。
