kuenlin
第4楼2009/12/02
您所提供的數據沒有任何意義,對這個問題沒有什麼幫助。
想請教您,您使用的Pb的樣品(標液)跟檢出線的標液一樣嗎?
另外您可否提供您Pb的檢出線方程式,當您作完檢出線後,應該會有檢出線整理欄位(Calibration summary),如果沒有在Analysis中有calibration summary點選後,就會出現在results上面,一般Pb 220檢出線的斜率大約在3000多以上(印象中),如果沒有問題,則偏向樣品的問題!!
per kin
第6楼2009/12/02
今天又重新配置Pb,Ba等标准溶液做检出线,,Cd,Hg,Cr,Se的强度都正常,检出线的线性也很好。可是Pb还是很原来一样,其中Pb261.418的检量线做不出来,好几个梯度的强度为负值;Ba的今天也出现了Pb那样的问题,主管要我把横向观测的窗口拆了下来,洗了洗...,我当时真的无语了。
per kin
第7楼2009/12/02
我是用标样做曲线,然后用做曲线的标样当样品来打的,所以样品和标液是同一个溶液。
