农残检测
半开的门
第1楼2009/12/02
检测仪器共地了吗?
雾非雾
第2楼2009/12/04
从我们做的看,三氯杀螨醇比较稳定,有没有可能是基底的影响?
moonstar829
第3楼2009/12/07
一般不会出现这种情况,是否为柱流失所致(这也不应该的),进样方式是否都一样?
qmiao
第4楼2009/12/07
此农药易在进样口降解,务必GC维护好
liuganyang
第5楼2009/12/10
此农药好像有两个峰
hxb85
第6楼2009/12/16
原因查出来了,是因为hp-5柱子残留,这柱子有些年头了,导致结果一个比一个高,现在进一针就在进一次空白样,平行样对的上了,谢谢大家的热心帮忙。
gentlehorse
第7楼2009/12/16
请问是柱子残留还是进样口衬管残留?个人人为还是进样口的可能性大点.不过也无所谓了,因为楼主已经找到解决办法了------进一针后就再进一次空白样.
楼-楼
第8楼2010/02/25
--------------------------------------------------------------------------根据我的经验,三氯杀螨醇的降解以前处理步骤中为主,仪器进样口的降解很少。如果样品中有三氯杀螨醇,滴滴涕的检测值就非常不稳定,隔天做出来的结果可能会有很大差别。
第9楼2010/02/25
是不是您日常分析用的升温程序高温段持续的时间不够,才会使柱子有残留。一般在最后一个峰出来之后还要保持20-30分钟才能结束升温程序,起到高温热清洗的作用。
