原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/02
应该不能氘灯扣除过度可能与氘灯与阴极灯光斑不重合有关
popo
第2楼2009/12/03
如果能量差的太大,也就不能匹配了~~~
夜市
第3楼2009/12/04
楼主可以找找氘灯扣背景原理的资料看看。不同的扣背景方式有各自的优缺点的,如果氘灯与空心阴极灯的能量已经平衡,而且光斑也重合很好,那手动再调节是不是就多余了呢?氘灯扣背景过度不是通过手动调节氘灯能解决的问题
wyn6816
第4楼2009/12/04
这样做是不可能的。氘灯校正背景前与空心阴极灯的能量已经平衡,这种条件下他能最佳程度的扣除背景。如果你觉得扣除过度了,应该是有基体干扰的问题存在,不是因为氘灯的问题。你可以做一个水的标准物质测试一下,因为水的标准物质基本不存在基体背景,如果这个没有问题,那说明你的问题是由于待测物的基体干扰没有消除。加基体改进剂试试可以解决。
GRANT
第5楼2010/01/09
我也有同样的问题,如果不是用石墨法,而是用火焰法呢,火焰法很少加基体改进剂的吧
chemistryren
第6楼2010/01/12
火焰法两灯的能量接近才能扣背景.
