气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/02
是你做样和取样条件变化的缘故!
coffee8
第2楼2009/12/02
样品温度的变化,柱子状态的不同都是可能引起这个差别的原因!
bandulayeah
第3楼2009/12/02
使用的检测器和载气是?有时候是因为燃气有水分引起的。
happy水中月
第4楼2009/12/03
系统有没有漏气的?还有就是样品是否有挥散的。还有就是分析农药的时候,经常会出现衬管有吸附或者柱子初次分析此种物质,吸附点没有达到饱和,进过几次样品后峰会高的情况。不知你的情况属于哪一种?能说的详细点吗?
阿宝
第5楼2009/12/03
会不会样品挥发导致?是第一天的信号大还是第二天的信号大?
zygldm
第6楼2009/12/03
是不是柱子被污染了?我原来做,就有这种现象,将柱子老化就可以了。
美食城
第7楼2009/12/07
样品是否稳定,温度变化也会影响进样量的大小。
yigaozizi
第8楼2009/12/07
系统有没有漏气哦??
whyy
第9楼2009/12/10
我用标准物质做标线的时候出现每次进样出峰时间延迟,峰面积减小的情况,具体不知道什么原因。
第10楼2009/12/10
