气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/10
没有什么依据,只是自己长期工作的习惯吧做出的经验性的选择吧!
阿宝
第2楼2011/03/10
什么情况下要强制过零?什么情况下不过零?
第3楼2011/03/10
呵呵 单点校正肯定要强制过零点
第4楼2011/03/10
如果是 曲线法呢? 单点不算 哦
第5楼2011/03/10
曲线法的时候可能会按照相关系数来决定吧过原点还是不过原点,比较一下相关系数就行了当然会选择相关系数好一点的
雾非雾
第6楼2011/03/10
多点的校正曲线一般不强制过零点。正常的曲线截距也不太大。
sdjnqcx
第7楼2011/03/11
同意楼上的说法
luoqinliang
第8楼2011/03/11
零点问题,一般不过,一般进行多点收集。过零点即是承认空白很小,实际上并非如此。点多后,你选强制和不强制,曲线相差很大,建议不选强制
wctw123
第9楼2011/03/11
如果检测样品中有低浓度的样品,还是选择过原点较好.比如要检出的目标物在检测限附近,肯定过原点才可以,不然,结果会差很远.
第10楼2011/03/11
工作曲线的 截距大 是不是 背景高 或者 系统误差大的原因?
