气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/16
楼主峰响应越来越低应该跟进样口吸附有关,特别是衬管吸附,不利于高沸点物质的流出。建议楼主先对仪器深度维护一下,参考一下我的方法,进行优化调整色 谱 柱:安捷伦HP-5(30 m x 320 μm x 0.25 μm)。程序升温:60℃(1min)→8℃/min→290℃→30℃/min→320℃(hold 7 min)。进样口温度:320℃。检测器温度:330℃。柱(氮气)流量:2.0 ml/min。分流比:不分流。 进样量:1.0μL。
第2楼2021/06/16
为啥发的图不显示
第3楼2021/06/16
还得电脑端上传
Insm_ce58518c
第4楼2021/06/16
这个是我上家公司走出来的,这边因为柱子不一样了,所以想看看有什么办法可以走出来的差不多效果的,分析时间最好也可以短一点,进样口的话明天我再维护完走走看,今天仪器没有空
第5楼2021/06/16
15m的柱子出峰肯定比30m来的快,柱子主要影响出峰时间和分离度好坏,响应高低的影响跟柱子关系不大,主要还是进样口吸附以及仪器灵敏度的高低,不用一味追求快速
第6楼2021/06/18
按照老师你推荐的方法走了一遍,效果确实好了不少,就是时间有点长,最后几个峰比前面的响应还是偏小了一点
第7楼2021/06/18
那你再优化优化,适合自己的才是最好的
安平
第8楼2021/06/22
不分流进样,其实也是存在分流歧视问题的,只是没有那么严重。 可以考虑延长一下不分流时间实验。 未必一定需要将高沸点物质的峰面积调节到低沸点物质相同。
