气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/28
是烘箱温度变成25度?请问你设定的程序中,初始温度是多大呢?待机中,烘箱温度却突然变低了,那可能是大漏气引起机器自动保护,自动降温了。检查看机器有没漏气吧。如果机器不漏气,25度对机器没影响。
阿雷
第2楼2013/07/28
初始温度设定为40℃,请问25度对柱子有影响吗?因为柱子的温度范围是40-320摄氏度
symmacros
第3楼2013/07/28
25度当然对柱子不会有什么影响了,最怕高温。
第4楼2013/07/28
25度没事的。40-300是比较好的使用范围而已。
雾非雾
第5楼2013/07/28
这个温度范围应该是使用柱子能有效分离的最适温度范围,您说“早上来了看到柱子的温度是25℃”此时柱子应该没有处于使用状态吧,否则不可能出现这种情况的。
tang566
第6楼2013/07/28
柱子里有载气,就没有什么问题。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/07/29
25℃对于柱子没有什么影响的,柱子最怕的是高温,你想想,平时你新买未开封的柱子保存温度也就是室温25℃左右吧,有影响的话,你那些柱子不是都废掉了吗?
花开见我
第8楼2013/07/29
40-320度,是推荐的使用温度,不是存放(保存)温度。在推荐温度下工作,能更好分离物质,而平时不使用时,低于这个温度也行。就像版友说的,新柱保存的温度,也是室温左右,对色谱柱毫无影响的。另,你设定40度,发现才25度,那到要注意看看是什么原因引起的。
第9楼2013/07/29
早上来了看到柱子的温度是25℃,有没有什么提示?其它地方的温度有无变化?
安平
第10楼2013/07/29
仪器有报警么?
