【求助】求助:ppm为负值,为什么?怎样处理数据
离子色谱(IC)
  • 急!离子色谱偶尔出峰为正峰,但面积很小,积分后PPM为负值,为什么?应怎样处理数据?谢谢各位啦!
  • 回头无涯
    第1楼2009/12/03
    如果你做的线性是没有强制过原点,这样做的线性方程Y=aX+b,其中b可能为正也可能为负!在b为负数的条件下就可能出现在面积较小的条件下,出现负值!
  • 该帖子已被版主-IC_007加2积分,加2经验;加分理由:经验交流!!~~
  • xie20051106
    第2楼2009/12/04
    我做溴的时候也会出现负值,不过我的数据比较大,负的100多PPM,不知是怎么回事?
  • Randy
    第3楼2009/12/04
    建议把你用的仪器和基本情况(如做曲线的情况)说一下,这样别人容易帮你找原因。
  • tiantan456
    第4楼2009/12/04
    正常标准曲线偏差,为了准确定量,标准曲线的最低点浓度还要往下降,直至待测离子浓度再标准曲线范围内才行。
  • happaydays
    第5楼2009/12/12
    检测浓度不在标曲线形范围之内。。 比较低的话,会出现负值
  • yyqiswo
    第6楼2009/12/16
    为正峰应是正数吧!
    只是你换算成阳平实际含量是 可能因为要减去空白值 就办成负数了。
