紫外可见分光光度计(UV)
roy023
第1楼2009/12/03
yes , substance would absorb the particular color of wavelength and other can pass
土老冒豆豆
第2楼2009/12/03
理论上有颜色在可见光区就应该有吸收,也许你的样品溶液浓度太低了?你少光谱是在多少纳米范围内扫的啊?
taidi
第3楼2009/12/05
如果看的人的眼睛没有特异功能或者什么奇特的问题,有颜色的溶液在可见光区一定有吸收!如果可见光区扫描光谱真是一斜线的溶液,理论上也是有颜色的,不过要配成这样的溶液恐怕很难,估计是仪器出问题了!
夕阳
第4楼2009/12/05
楼主提出的两个问题很正常呀!样品在扫描时没有特征峰,仅是一条逐渐抬高的斜线(一般逐渐向紫外区提高)情况也经常看到。如果能将配制的溶液成分传上来就更好了。
初学者&九点虎
第5楼2009/12/05
还有一种情况,就是浓度太高,饱和了,也就是一条直线了
vanvan
第6楼2009/12/09
饱和了就是直线吗?改天配个来玩玩,不会弄坏仪器吧?
ruan651209
第7楼2009/12/10
1 可见没吸收一定无颜色。2 有颜色一定有吸收,但不是一定有吸收峰!3 如果吸收谱线是平的,那就是灰色调澄清液体4 如是白色混沌液,或焦糖色液体(如可乐),仅一斜线。完全正常5 回贴不易,但经常有回贴随意的。
吉普丽儿
第8楼2009/12/10
应该是有吸收的,得注意以下是否是纯溶液
tutm
第9楼2009/12/10
正常情况下,人眼看起来有色的溶液,在可见波长范围肯定有吸收,但可能没有吸收峰。上面7楼ruan651209先生说得很对。
ytqshxs
第10楼2009/12/10
应该是的哦
