哇咔咔
第1楼2009/12/03
在被检样品中.加一滴标液看看.如果那个小峰增大.还是要算为三聚氰胺的
有水有渝
第2楼2009/12/03
把样品浓度提高一下更好判断,楼上的标准加入法可行。
ballooning
第5楼2009/12/03
不知楼主有没有确定最小检出线,和最小定量界限
sealover
第6楼2009/12/03
敢问怎么设定?设定了之后有何用?谢谢
楚天阔
第7楼2009/12/03
最小检出限不是设滴,是做方法验证的时候做出来的,检测限,定量限都要做的
第8楼2009/12/04
标准的定量限是2mg/kg,那我测得是0.8mg/kg,那是不是在定量限一下就算是未检出了?
zhao1025
第9楼2009/12/04
可以报告小于2mg/kg.或者微量但是前提是确认清楚究竟 是不是三聚氰胺的峰。方法同一楼,单注意加的标准品浓度不要搞,大约为1mg/kg.添加至样品中
fjflow
第10楼2009/12/04
浓度可能要高点,这个灵敏度不是很高这样看来 http://www.china-flow.cn
xccchuan
第11楼2009/12/04
我个人认为2、3楼的方法应该试一试我师姐做实验的时候就是用这个方法来确定的
syydyy
第12楼2009/12/04
还有一个办法就是用DAD检测器做一下
