ICP光谱
okkiki
第1楼2009/12/03
一个是水样,希望知道里面尽可能多的金属元素;这个样品可以用ICP定性的,先把ICP能测的金属元素都勾选上,再跑样品,光谱图有什么峰出来,就说明水样里有什么金属元素了。卤素是不能用ICP测的。
helenpan
第2楼2009/12/03
那可不可以定出大致的含量?B元素能测吗?
rock-s
第3楼2009/12/03
水样ICP定性或者半定量就可以啦。。
damoguyan
第4楼2009/12/03
水样中的金属元素ICP基本测试不到的,还是浓缩一下先
面对面想你
第5楼2009/12/03
B元素好像测试不出来吧?
红土泥人
第6楼2009/12/03
ICP半定量功能,可以测出大致含量,B也能测,卤素用ICP不能测,用IC测
popo
第7楼2009/12/03
卤素用ICP来检测效果不好~
chemistryren
第8楼2009/12/04
卤素用ICP不能直接测定,除非间接测定.
stella-zheng
第9楼2009/12/08
我们这里的做法是,先用XRF 扫一下,看一下里面的金属有哪些,再有针对性的在ICP上测定金属元素,B可以大概测一下,卤素就要上离子色谱了
第10楼2009/12/08
含量在2ppm以上的B用ICP测量,也是可以比较精确的
