ICP光谱
玉米馒头
第1楼2018/04/08
生活饮用水中Be能用ICP-OES测么?含量应该不够吧。图谱的问题是背景设置问题,导致峰静强度为负,不过Be的谱线应该挺少,所以还是建议ICP-MS吧
skytoboo
第2楼2018/04/08
加一个lable 好点,不然看不出你哪个曲线是样品。虚线从低到高的是峰,对应不同浓度。你把样品也打出来,然后根据不同的峰确认一下。 曲线不宜勾选太多,只要样品值附件的即可。
第3楼2018/04/08
BeOES是可以测到0.00001mg/L的它非常灵敏
第4楼2018/04/08
这样应该是可以了吧,这个样品未检出
时尚褴褛
第5楼2018/04/08
有空白的,没有写出来
第6楼2018/04/08
说实话你的峰太奇怪,你打出来会产生很不必要的质疑。
JOE HUI
第7楼2018/04/08
选择仪器自带的扣背景还是你自己方法编辑的?其它工作曲线点峰型图如何?
漂浮云
第8楼2018/04/12
这个谱图是是因为有干扰峰存在,热电的ICP软件里有干扰元素信息查询,可以看下是什么干扰。多选几条谱线测一下看看呗
第9楼2018/04/15
没有打出来,就是自己看着这个峰挺奇怪,
第10楼2018/04/15
自己调整过背景的,低浓度的背景很明显
