hanqmm
第3楼2009/12/05
1.我在3400—3500这个位置的峰很宽,所以用高斯函数拟合效果相对较好;而在3600—3700之间的峰值窄,用洛伦茨函数拟合效果较好。所以我怎么才能分别用这两个函数对这两个波段的峰进行拟合呢?
如果我记得没错的话ORIGIN只能选择单一函数拟合,换其他软件。高版本的我没用过!
(貌似8.0和9.0中有选择区域进行拟合,可是理论上拟合出来的峰值应该是有比较宽的波数范围,尤其是左边的宽的峰,其扩展范围基本接近最右边了;而要是选择全范围的话,拟合不出来。而且9.0我更不会用,和7.5相差好多,没找到好的教程)
ORIGIN9.0有了吗?
2.本来红外拟合用高斯和洛伦茨函数的组合效果最好,可是一个我不知道他们组合的时候比重因子怎么分配,另一个,单从这图上来看的话前面宽的峰和后面窄的峰应该有不同的组合函数吧。
组合因子程序自定,设定方差。
3.用洛伦茨函数拟合出来的左边的宽的峰值,其两端都达不到基线位置,比基线位置高了许多(我的基线是以0为准的),这个肯定会影响右边这些峰的高度的,这个问题怎么解决呢?
基线校正可以解决,但最好不用。峰高没意义,用面积的比值来计算。或者用其它软件!
4.在3600多那个位置明显的拟合出来峰值是平头的,和原来的相去很远……
3600调小半峰宽!
5.另外,omic能不能拟合呢?我下的是网上的那个8.0的版本
好像不能!
高_保健
第4楼2009/12/05
1、在origin中,我也只找到单一函数拟合
origin我前两天才下的9a的版本,用电驴还是纳米机器人下的,忘了,如果需要我可以试着传上来(在这儿还没上传过文件),你也可以到网上搜一下
2、关于方差这个问题,我还没深入到这步……而且方差这个概念听着就有些怕,当年学的很差劲
3、你这儿说的基线校正时对拟合峰校正吗?如果是这样又是一个新问题出来了。我现在考虑的也是面积
4、3600的峰我按调笑半峰宽试试
5、我放弃了研究omic的计算功能了,昨天刚下了个opus,很幸运里面有峰值拟合的。不过opus拟合峰值的问题在于手动拟合的过程中,是以肉眼断定拟合效果的(也可能是我没找到用软件判定的方法;自动拟合是有方差表示的,可是自动拟合的结果从图上看不好),这个时候不同的拟合峰值都可能得出与原图谱相类似的综合图谱,误差是很大的,现在我转向以opus来拟合了,其他的软件太复杂了,opus直观些。现在又有新的问题了,opus拟合峰的面积是不是报告中的积分那一栏里面的数值?如果不是怎么求拟合峰的面积?
我上面敲了那么多,老兄一一回答,很感谢啊!
高_保健
第5楼2009/12/05
错了,错了,是MATLAB9.0a, origin 8^……搞混淆了,实在抱歉!!都是刚接触的东西……
