freewsb2003
第1楼2009/12/03
我认为用定性滤纸就可以了。定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过等于0.0009%。 定量滤纸和定性滤纸用途的区别在于:定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验,注意是重量法分析,例如做酸不溶性灰分时采用的就是定量滤纸。我是这么认为的
楚天阔
第2楼2009/12/03
同意楼上的
雾非雾
第3楼2009/12/03
用不着定量滤纸,定性滤纸就可以。只是不知道您为什么要用定性滤纸过滤后再过0.45um滤膜?为什么不直接用0.45um的滤膜过滤?
哇咔咔
第4楼2009/12/03
可能直接过滤容易堵.
lanbing08
第5楼2009/12/03
学习一下·
xccchuan
第6楼2009/12/04
我们制样时,一般是用0.45um的滤膜滤过就进样了,不知道为什么还要用定量滤纸和定性滤纸?
syydyy
第7楼2009/12/04
这个一般区别不大吧
yzguo
第8楼2009/12/04
直接用0.45um的滤膜过滤就行。
