【讨论】毛细管电泳忽高忽低什么原因?
  • sunpengwjh
    2009/12/03
毛细管电泳(CE)
  • 做实验有的时候发现电流时而高,时而低,可能是什么原因导致的?
  • 量子化学
    第1楼2009/12/03
    你用的是什么管子
    裸管 还是 带修饰的啊
    估计是不干净的问题
  • sunpengwjh
    第2楼2009/12/03
    用的裸管子,也进行了前处理的!
    量子化学(leosun) 发表:你用的是什么管子
    裸管 还是 带修饰的啊
    估计是不干净的问题
  • 小雨哥
    第3楼2009/12/10
    是不是缓冲液有问题呢?我前一段时间做点色谱时就遇到过这样的问题
  • sunpengwjh
    第4楼2009/12/10
    用的什么缓冲溶液?
    zhchyu(zhchyu) 发表:是不是缓冲液有问题呢?我前一段时间做点色谱时就遇到过这样的问题
  • guocc007
    第5楼2009/12/10
    我也觉得是缓冲溶液在作怪。是不是缓冲液里的共轭酸碱未达到平衡,pH值有所变化所致?
  • SS
    第6楼2009/12/11
    问题太宽泛,很难判断。不过一般来讲电流问题不外乎两个方面:电路问题和离子强度问题。
    任何离子强度变化都会引起电流变化,所以样品和buffer有不同,有有机溶剂,样品可能的分解等都会使电流变化。但是这种变化一般不剧烈,应该较重现,并进样后一段时间能趋于平稳。如果不是这样,那溶液原因可能性小了,电路原因大。
    电路原因不是说仪器电路,而是构成电泳的电回路问题。如果是电流跳动剧烈,放电可能性大,比如电极没有完全插入溶液,管子中有气泡,毛细管有裂缝但并没有完全折断等。
    如果跳动不是很剧烈,可能管子有微小裂痕,管路或管子的进出口处中有浮动堵塞,如小气泡,絮状物等。
    如果电流较大散热不好,电流也会经常变化。
