毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/09/01
你是哪家公司的仪器?打个售后服务电话过去吧。
chris
第2楼2006/09/01
是进样口有声音,还是泵有声音?
riseqiu
第3楼2006/09/01
不知道是哪里发出的声音,好象六通阀门处
wolf007_1
第4楼2006/09/01
你用的是什么仪器?你的进样方式是什么?
第5楼2006/09/01
好像是HPLC?有六通伐的。
小余儿
第6楼2006/09/01
应该是阀转动没有到位而引起的响声和不能进样,手柄处有两个内螺,很小的,你用内螺扳手紧一下即可!
独角兽
第7楼2006/09/01
是HPLC的进样阀吧,是不是什么地方卡住了?阀口处有两个很小的六角螺丝,你可以把它拧开,拆下来再重新安装一下。楼主是不是操作的时候有阀没扳到位的情况,这样的话很容易损坏进样阀。这篇文章你可以看一下:HPLC六通阀的使用及保养
cloneany
第8楼2006/09/01
说的很专业,看不懂呀~`~学习~~~
