柏坡
第1楼2009/12/03
你看灯能量的吗?怎么感觉跟关灯似的。噪音好大,可能灯能量下降
神话
第2楼2009/12/03
工作站 的情况怎么样呀?
cfq0218
第3楼2009/12/03
没有看 这个开灯检测基线也和这个差不多 关灯检测也是这样
第4楼2009/12/03
工作 站的情况怎么看??都看什么??
有水有渝
第5楼2009/12/03
肯定要开灯检测,我看噪音在0.05mv 左右,也还行吧。当然最好是要小于0.05mv。
第6楼2009/12/03
这个开灯检测的时候基线也是这样子这个噪音不行 积分的时候把这些都积上了,不好弄呀
muziying114
第7楼2009/12/04
噪音强度不是很清清楚,但图形波动来看,应该是正常的噪音波动,关灯和停流速也是这样,这属于正常的。关键是您的样品出不出峰,在相同浓度的信噪比变化大不大?
第8楼2009/12/04
怎么会都积上呢,不是有最小峰面积,斜率,噪音等积分参数可以设定的吗?
哇咔咔
第9楼2009/12/04
如果灯的能量够得话,建议把柱子去了.大流速冲下.有可能是流通池有气泡或者脏了.如果还不行,具体可以打岛津售后电话,问问工程师.
风烟
第10楼2009/12/04
可以试试,最好打个售后电话,毕竟他们更专业些。
