歪果仁zZ
第1楼2021/05/29
1. 判断光谱图是否试纯物质,一个物质可能在多个紫外吸收波长下均可以产生信号。2.判断单个峰最大吸收,是选择最大处的吸收值。3.多个峰如何确定吸收波长,选择响应值最大即可。可以多参考一下文献报道的分析方法,可以把图谱发上来大家交流。
myoldid
第2楼2021/05/29
1. 判断光谱图是否试纯物质可以参照安捷伦的了解您的工作站3D光谱,见附件2. 显示最大波长可以参照“如何在光谱图上标识最大-最小吸收波长”,记得下载spctools.rar这个宏3. 如果是多个化合物,可以同时提取这几个化合物的吸收曲线,然后选择曲线相交的地方对应的波长或者两个曲线都比较大的地方。或者用A的最大波长先检测A,然后切换波长到B的最大波长检测B,只要A和B能完全的基线分离即可,就类似MS中用的SIM扫描。另外在选择波长时,注意避免流动相的最大吸收波长。
lijing320323
第3楼2021/05/29
咨询工程师
