ICP光谱
rock-s
第1楼2009/12/04
如果都是用加热板加硫酸和盐酸做平行样,平行样差很大,肯定是你前处理就有问题。有数据和图谱发出来大家可以讨论一下。。
archmage
第2楼2009/12/04
硝酸加盐酸测试Sb的效果应该更好,国标Sb的标准溶液就是HCL做基体的。
zhangyu850106
第3楼2009/12/04
谢谢各位,我再去和领导商量一下。。。
windeast
第4楼2009/12/08
Sb一定要有足够的酸度,不然会水解的呢。
dosy
第5楼2009/12/08
楼主此法不行。原因:Sb与盐酸反应生成易挥发的或易升华的氯化锑。所以做好用微波消解,不测其他的元素情况下用硫酸消解。但标准溶液最好用硫酸配置。
tang566
第6楼2009/12/09
标准溶液中硫酸的酸度为多少?有没测防火粉这方面的方法,可以分享一下吗。
wdd5888
第7楼2009/12/09
盐酸酸度控制不好Sb就水解,硫酸粘度大,一般不要上ICP,就算要上,控制酸度,标准也要酸度匹配。
