ICP光谱
tang566
第1楼2015/05/19
消解的试剂中用到HF,最后用硼酸来络合处理,对仪器没有伤害,假如没有络合处理,而仪器的部个把又不是耐HF酸,HF对仪器部件伤害是很大的。
依风1986
第2楼2015/05/19
HF对仪器特别是玻璃材质的如石英材质的损失还是很大的
未闻cymiss
第3楼2015/05/20
这个络合的效果怎么来判断? 我一般是消解0.15g样品(水泥的生料 熟料一类的) 加的5ml的40%浓度的HF 和5ml王水
m3011021
第4楼2015/05/20
可以消解后排氢氟酸,氢氟酸沸点底,很快排干净,可以向消解液加几滴高氯酸,加热等溶液冒烟时确认氢氟酸排尽
第5楼2015/05/20
采用硼酸络合的事项,你咨询下"守一"老师,他的资料见下链接:http://www.instrument.com.cn/ilog/andrew-zhang/profile
第6楼2015/05/20
是的,特别是石英材质的雾化室、雾化器等。
广结善缘
第7楼2015/05/20
饱和硼酸虽能络合氢氟酸,但是在原子荧光上应该是不合适的
千层峰
第8楼2015/05/20
电热板消解方法处理水泥中的As,,不知回收率高么?
abcpgf
第9楼2015/05/20
王水直接消解就简单省事了呀。
玉米馒头
第10楼2015/05/25
王水直接消解可能存在回收率问题,尤其是水泥样品中SiO2含量又不低,所以楼主不得不加HF。但若加入高氯酸赶HF,等到高氯酸冒白烟,As的回收率可就不好说了。加入B,理论上可以生成BF3挥发,硼酸用量也可以根据HF用量计算,但理论计算和实际操作往往有一定差距,楼主不妨一试...所以说搞一套耐HF的AFS进样系统是王道,其次电热板消解温度最好也控制得低些。
