中药/天然药检测
皎然
第1楼2009/12/04
不知道位置是否正确!不正确的话请版主帮助转移,谢谢! :)
第2楼2009/12/04
TLC图片!1、第一张是甘草鉴别,第一个样点为对照品样点,其它为不同批次产品样点。2、第二张是桔梗鉴别,第一个样点为对照药材样点,其它为不同批次产品样点。3、第三、四张是以前试验的记录,由于薄层板太差所以电子图片就没有留下,只留下记录~
冷冷的冰雨
第3楼2009/12/04
不错,支持!点板基本功很扎实!
小卢
第4楼2009/12/04
建议把原来方法做的板子和改进后的板子比较来看,这样就能显示出你方法优越性来了。不过,真的很佩服楼主,实验很认真啊!
半开的门
第5楼2009/12/05
佩服楼主哦这么厉害,值得学习
柏坡
第6楼2009/12/05
做的很好,图很漂亮,感谢楼主分享。
第7楼2009/12/07
谢谢大家支持!由于原方法的TLC图谱很差劲,所以没有留下,不过可以参考一下记录。补充说明: 本试验的另外一个改进的地方是--硫酸改为盐酸: 硫酸存在一定的氧化性,虽然是稀酸,但在加热转化过程中可能会有所差异(eg温度、含水等对转化的影响),因此改为盐酸,这个只是个人习惯而已。:)
第8楼2009/12/07
盐酸是挥发性的酸,会不会对结果有影响啊?不知楼主考虑没
第9楼2009/12/07
xy4585618(xy4585618盐酸是挥发性的酸,会不会对结果有影响啊?不知楼主考虑没?回复:本试验是在加热回流的条件下进行,曾对冷凝管上部观测过,没有盐酸的酸性气体味道,用PH试纸检测上部也检测到。再有在试验中一般选择球形冷凝管,蒸汽不超过冷凝管中部(3个球处),回流条件还是比较容易控制的。
jackey1
第10楼2009/12/08
恩,学习了。
