银杏酮酯中萜类内酯的含量测定方法学试验(新手上路)
  • 双面娃娃
    2011/12/05
中药/天然药检测
  • 银杏酮酯中萜类内酯的含量测定方法学试验(新手上路)
    根据相关文献资料,银杏酮酯中的萜类内酯含量测定方法主要有薄层扫描法、高效液相色谱法、差示检测法、ELSD法等。萜类内酯在紫外吸收较弱,极少量的黄酮杂质能严重干扰测定,紫外检测器检测较为困难,示差检测器灵敏度、稳定性和选择性相对较差。参照中国药典2005年版一部及目前大多数国家标准中多采用ELSD法测定萜类内酯的含量。方法学研究内容如下:
    1.主要仪器与试药
    SPD-10AP输液泵(日本岛津公司);
    ELSD2000蒸发光散射检测器(美国奥泰Alltech);
    SK3300H型超声清洗器(上海科导KUDOS);
    乙腈(色谱纯);
    四腈呋喃(色谱纯);
    水(重蒸水);其它试剂均为分析纯。
    银杏内酯A对照品、银杏内酯B、银杏内酯C及白果内酯(中国药品生物制品检定所提供)。
    2.对照品溶液的制备
    取在五氧化二磷干燥减压干燥器中放置过夜的白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C对照品分别约为5.0mg、5.0mg、3.0mg和2.0mg,精密称定,置同一10ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C分别为0.5mg/ml、0.5mg/ml、0.3mg/ml和0.2mg/ml)。
    3.试验条件的选择
    (1) 仪器条件
    流速:1.0ml.min-1,柱温:35,漂移管温度:115℃,氮气流速:3.0L/min。
    (2) 流动相的选择
    先后比较了正丙醇-四氢呋喃-水(11584)、乙腈-四氢呋喃-水(116)、乙腈-四氢呋喃-水(111178)。结果以乙腈-四氢呋喃-水(111178)为流动相最佳。
    综合上述实验结果,最终确定色谱条件如下:
    用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(150×4.6mm5μm,岛津);流动相:乙腈-四氢呋喃-水(111178);理论塔板数按白果内酯峰计算应不低于2500,白果内酯峰与银杏内酯C峰的分离度应大于1.5
    4.系统适用性试验
    取上述对照品溶液注入液相色谱仪,结果见图谱:
    5.方法学考察
    1)标准曲线与线性范围的考察
    分别精密称取在五氧化二磷减压干燥器中放置过夜的白果内酯对照品8.13mg、银杏内酯A对照品8.815mg、银杏内酯B对照品14.32mg、银杏内酯C对照品7.075mg10ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。分别精密吸取上液2μl3μl6μl9μl12μl注入色谱仪,记录色谱图,结果见表1234
    1 白果内酯线性关系测定结果
    进样量m(µg)
    1.626
    2.430
    4.878
    7.317
    9.756
    峰面积A
    388252
    698112
    1847475
    3210344
    4580490
    lgm
    0.2111
    0.3872
    0.6882
    0.8643
    0.9893
    lgA
    5.5891
    5.8439
    6.2666
    6.5066
    6.6609
    白果内酯面积对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
    得线性方程:
    lgA = 1.3829lgm+5.3048 r = 0.9997
    结论:由线性方程可见,白果内酯1.626µg9.756µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
    2 银杏内酯A线性关系测定结果
    进样量m(µg)
    1.763
    2.6445
    5.289
    7.9335
    10.578
    峰面积(A)
    193865
    301558
    700736
    1198264
    1662906
    lgm
    0.2463
    0.4223
    0.7234
    0.8995
    1.0244
    lgA
    5.2875
    5.4794
    5.8456
    6.0786
    6.2209
    银杏内酯峰面积对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
    得线性方程:
    lgA = 1.2127lgm+4.9781 r = 0.9996
    结论:由线性方程可见,银杏内酯A1.763µg10.578µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
    3 银杏内酯B线性关系测定结果
    进样量m(µg)
    2.864
    5.728
    8.592
    12.888
    17.184
    峰面积(A)
    152064
    240326
    508022
    801281
    1149575
    lgm
    0.457
    0.6331
    0.9341
    1.1102
    1.2351
    lgA
    5.182
    5.3808
    5.7059
    5.9038
    6.0605
    银杏内酯B峰面积的对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
    得线性方程:
    lgA = 1.1181lgm+4.6694 r = 0.9998
    结论:由线性方程可见,银杏内酯B2.864µg17.184µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
    4 银杏内酯C线性关系测定结果
    进样量m(µg)
    1.415
    2.1225
    4.245
    6.3675
    8.49
    峰面积(A)
    132185
    219793
    506233
    916531
    1308247
    lgm
    0.1508
    0.3268
    0.6279
    0.804
    0.9289
    lgA
    5.1212
    5.342
    5.7044
    5.9621
    6.1167
    银杏内酯C面积的对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
    得线性方程:
    lgA =1.2809lgm +4.9221 r = 0.9995。
    结论:由线性方程可见,银杏内酯C1.415µg8.49µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
    2)精密度试验
    精密吸取供试品溶液10μl,连续进样5次,记录色谱图,读取峰面积,考察本法的精密度。结果见表5
    5 精密度试验结果(n=5
    No  峰面积(A).
    4
    RSD%
    银杏内酯C
    336614
    338273
    341352
    338769
    341956
    339392.8
    0.66
    白果内酯
    1639609
    1650025
    1660489
    1655840
    1651997
    1651592
    0.47
    银杏内酯A
    1513109
    1515628
    1527803
    1546272
    1515366
    1523635.6
    0.91
    银杏内酯B
    412862
    416221
    417709
    415927
    418098
    416163.4
    0.50
    结论:由上表数据可见,本法精密度较好。
    3)稳定性试验
    精密吸取供试品溶液10μl,分别于0124812小时进样测定5次,记录色谱图,读取峰面积,考察本品的稳定性。结果见表6
    6 稳定性试验结果表(n=5
    时间(h) 峰面积(A).
    6
    9
    12
    RSD%
    银杏内酯C
    426331
    421033
    428603
    427911
    426188
    426013
    0.69
    白果内酯
    1680467
    1670942
    1639215
    1684216
    1672518
    1669472
    1.07
    银杏内酯A
    1441939
    1437859
    1458886
    1457883
    1454328
    1450179
    0.67
    银杏内酯B
    443658
    445423
    441548
    442034
    444323
    443397
    0.36
    结论:本品供试液稳定性好,由表中可见,本品在12小时内基本稳定,6次测定误差均较小。
    6.结论
    实验结果表明,本法对银杏内酯中萜类内酯的测定在线性,稳定性,精密度方面可行性较好,可以做为其质量控制方法。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:原创要奖励,新手也要奖励,欢迎继续发原创
  • tangtang
    第1楼2011/12/05
    这个数据的RSD重复性非常好,ELSD比较干净吧。
    与药典的流动相不一致,要做方法学验证。
  • 梧桐
    第2楼2011/12/06
    原创不错。没有见供试品色谱图
  • huduchong1
    第3楼2011/12/06
    一个完整的研究思路,学习
  • 鱼别丢
    第5楼2012/01/10
    样品的谱图都没有放上来啊?!
  • yang_hui
    第7楼2012/06/13
    关键没样品的的图谱,估计也不太好看!
  • feixiang168
    第8楼2012/06/16
    不错,挺成功的
  • cangshi004
    第9楼2012/07/31
    呵呵,路过,进来看看了解情况,支持楼主!
    http://19800000.info/myspyer/?p=4
  • zhu1818
    第10楼2014/05/22
    肯定一下,再附点图谱比较完美。
