泵及色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响
  • zhang--
    2019/07/04
    河南科高中标检测技术团队
中药/天然药检测
  • 液相色谱泵及色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响
    1. 色谱条件与系统适用性试验
    以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.02% 磷酸溶液为流动相B ,按下表中的规定进行梯度洗脱;柱温为20°C;检测波长为270 nm。理论板数按丹参酮II A峰计算应不低于60000。
    表1 梯度洗脱程序表
    2. 对照品溶液的制备
    取丹参酮II A对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加甲醇制成25.2 μg/mL溶液,即得。
    3. 供试品溶液的制备
    取本品粉末(过三号筛)约0.3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率140W,频率42kHz) 30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    4. 测定法
    分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 μL, 注入液相色谱仪测定。以丹参酮IIA对照品为参照, 以其相应的峰为S 峰,计算隐丹参酮、丹参酮I的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的± 5 %范围之内。相对保留时间及校正因子见下表:
    表2 药典丹参酮类化合物相对保留时间及校正因子
    5. 结果与讨论
    5.1 二元高压泵色谱峰定位
    依次将隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA对照品溶液在配置有二元高压泵的液相色谱仪上机分析,在依据保留时间对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA进行色谱峰定位。隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA色谱图及保留时间见下图。
    图1 丹参酮I色谱图
    图2 隐丹参酮色谱图
    图3 丹参酮IIA色谱图
    5.2 四元泵色谱峰定位
    依次将隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA对照品溶液在配置有四元泵的液相色谱仪上机分析,在依据保留时间对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA进行色谱峰定位。隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA色谱图及保留时间见下图。
    图4 四元泵隐丹参酮色谱图
    图5 四元泵丹参酮I色谱图
    图6 四元泵丹参酮IIA色谱图
    5.3不同色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响(二元高压泵)
    在配置有二元高压泵的液相色谱仪上,分别以XDB C18、SB C18色谱柱分析同一丹参药材供试品溶液,色谱图见图7、图8。
    图7 XDB C18色谱柱药材色谱图
    图8 SB C18色谱柱丹参药材色谱图
    5.4 不同泵对丹参酮类化合物分离度影响
    分别在在配置有二元高压泵、四元泵的液相色谱仪上,SB C18色谱柱分析同一丹参药材供试品溶液,色谱图见图9、图10。
    图9 SB C18色谱柱丹参药材色谱图(二元高压泵)
    图10 SB C18色谱柱丹参药材色谱图(四元泵)
    6 讨论
    6.1 丹参中丹参酮类化合物含量测定时不同色谱柱、不同类型的泵对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA分离度影响较大。
    6.2 丹参酮类化合物在同一厂家二元泵的分离度优于四元泵,二元泵仪器上隐丹参酮、丹参酮I分开,隐丹参酮、丹参酮I在四元泵仪器采集色谱图上是一个对称性良好的一个色谱峰,未见分开趋势。
    6.3 不同类型的C18色谱柱对于丹参酮类化合物分离度也有影响,本实验中二元泵仪器上XDB色谱柱分离丹参酮类化合物效果优于SB色谱柱。
    综上,建议测定丹参中丹参酮类化合物时选择合适的仪器、色谱柱,丹参酮类化合物才能更好分离,进而准确定位及含量计算。
  • 大耳朵兔兔
    第1楼2019/07/04
    楼主上传下附件吧,图片没有上传成功
