离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2009/12/04
一般离子色谱在没有恒温装置时,基线会随温度的变化而变化!一般可以从你的柱压和基线的变化可以看出!早上一般温度低,柱压高,基线也会高一点,有的物质(不是所有的)出峰时间就会增加如I-,SCN-,ClO4-!到了下午温度高了,基线发生了变(降低),从而影响了出峰时间,进一步的影响到响应值!严重时会出现所测物质的响应值变化较大(QC不在要求范围内),这时就要考虑重新换标线走!一般出峰时间越在后面的物质影响越大!
yfytap
第2楼2009/12/04
更改较正方法,只要线性较好一般不错,碘的干扰少.
Randy
第3楼2009/12/04
介意说下,你测试碘的方法吗?
tiantan456
第4楼2009/12/04
什么淋洗条件呢 ?
small_fish
第5楼2009/12/05
最好是保持温度恒定,温度对仪器的影响很大,还有基线走的时间长点,让柱子相对平稳
子仲夏夜之梦
第6楼2020/04/07
温度升高,分离速度会加快的,所以,夏天比冬天快
