cpudaxiao
第5楼2009/12/04
如果你的样品荷正电,用的是reverse电压的话,在beckman里面确实是要交换样品瓶和缓冲液瓶的位置的。
SS
第8楼2009/12/11
这么理解这个问题:
电渗流是双电层在电场的作用下产生的液体整体迁移,也就是说液体中正、负电荷一起向一个方向走。如果单纯是电渗流的话,你在出口得到的是个正负离子相当的中性溶液,故它不会产生任何电流的。就像中性的水在石英毛细管中也有电渗流一样。电泳中正负离子在电场作用下的迁移才会引起出口端电荷变化,这才是电流。就像消除了电渗流的毛细管中也会有电流一样。所以电渗流是一种液体运动状态,和电荷运动差异问题无关。而电流是电荷差异运动形成的。两者是完全不相关的概念。
