芝兰
第8楼2006/10/31
要提高重现性的话,有以下几点可以考虑:
1.每针最好更换缓冲液,且样品瓶的盖子须用新的。
2.如果是压力进样,压力应设置为最大压力。
3.毛细管两端的聚酰亚胺应烧掉,成为裸石英管,且切口平整,实验中若发现两端裸石英管有折断,则应重新切口,并烧制。
4.需除去样品和缓冲液中的气泡,最简单的方法是超声。
5.电泳时电流控制在50微安以下,并设置恒定的柱温,但注意不要高于室温太多,否则不利于散热,且易产生气泡。
6.如果管壁对样品的吸附不大,建议每针之间只需用缓冲液冲即可,而不需要用NaOH溶液冲洗。
另外,参比和样品分不开主要是你的缓冲液体系没选好,正如zhl2005兄所说,需更换缓冲液,或调整原缓冲液的pH值等。
