abcdefghijkl123 2011/04/09
程序出错了,或者可以用厂家的工程师的
zwyu 2011/04/09
看看不要放比色皿挡光;确定一下灯是否亮;灯能量是否足够。
wyj2008a 2011/04/11
看看光源灯是否点亮、透镜是否脏污,用滤纸放在比色池仓光路看看有无光斑颜色变化,检查并拿掉光路的挡光体,重新启动软硬件看看,根据实际情况取得厂家技术支持。
tutm 2011/04/12
[quote]原文由 [b]祥子(nemoium)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]andy917(andy917)[/b] 发表: 专家总是把一个问题像做文章似说一通,到最后你不明白还是不明白,其实都是空洞![/quote] 本来问题就就是很多因素的原因。[/quote] 别人都象写文章那样说一通了,你还看不明白,那只能怪你自己专业知识都空洞了
bjwjtt 2011/07/16
不知是不是自动波长的仪器,如果是自动波长仪器,可以知道是哪项自检不过,然后根据具体情况查找原因;要是手动波长仪器,就不好说了,得让厂商检查。
