分析化学
lishuailing
第1楼2009/12/04
不错挺好的。
工农兵
第2楼2009/12/04
不是,我是说你进的去那个帖子吗?不是我新发的,是【每日一谈】的,不是【继续讨论】的。再看一下,我这一进去就白屏
魅力星光
第3楼2009/12/04
所谓性价比,全称是性能价格比,是一个性能与价格之间的比例关系,具体公式:性价比=性能/价格。所以,大家购买产品时,都会选择性价比高的产品购买。但是,产品的性价比应该建立在同一的性能基础上,也就是说,如果没有一个相同的性能比较基础,得出的性价比是没有意义的。同一试剂,同样级别,不同厂家生产,性质都一样,价格有高低的,当然选价格低的!
雾非雾
第4楼2009/12/04
打不开,白屏。
第5楼2009/12/05
谢谢前辈。是系统的问题,现在好了
