muziying114
第3楼2009/12/07
制备色谱一是流速大,一般在10ml/min左右;二是上样体积大,一般能达到10ml上样,故此比较合适于大量样品的制备,特别是纯度较高的物质的制备,如标准品的制备等。
液相色谱的方法可以转移到制备色谱上,但要求分析柱和色谱柱的填料一致,根据柱子的直径、长度、颗粒大小关系进行转化(有一个转化公式,目前不在我手上,如需要回去可给您查一查)。但通常,都不用这个公式,我是根据液相分析条件,大概选择一制备条件,如不太合适,下一针进行再进行微调,麻烦一点,多收集一些制备样品。
