【求助】配制硫代硫酸钠溶液的时候,要用什么水?
分析化学
  • 是一个填空题,想填 煮沸的蒸馏水 ,不知道对不对……
    另外,能顺便讲一下实验室常用水分类就更好了!
  • 爱情修理站
    第1楼2009/12/04
    是要煮沸的蒸馏水,有些细菌会把硫代硫酸钠分解掉
  • 该帖子已被版主-工农兵加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • zengzhengce163
    第2楼2009/12/04
    煮沸可以杀菌和去除二氧化碳,这两样东西都会分解硫代硫酸钠
    sdraykyo(sdraykyo) 发表:是一个填空题,想填 煮沸的蒸馏水 ,不知道对不对……
  • 平凡人
    第3楼2009/12/05
    实验室用水主要有:蒸馏水,去离子水,反渗水,超纯水。
    实验室水质的常用指标有:电阻率,总有机碳,内毒素
    多数pH=7
    水是实验室内一个常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有那些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些?这些问题以前对大家来说可能具有一些模糊的概念,最近我阅读了有关的一些资料,初步了解了相关的知识,现在拿来和大家分享
    实验室用水常见水的种类:
    1、蒸馏水(Distilled Water ):
    实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
    2、去离子水(Deionized Water ):
    应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
    3、反渗透水(Reverse osmosis Water):
    其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
    4、超纯水(Ultra-pure grade water):
    其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
  • baishizhiqiu
    第4楼2009/12/08
    我们实验室用水一般分为:饮用水、纯化水、注射用水。
    饮用水:初步洗涤玻璃器皿,后用纯化水冲洗,晾干。
    纯化水:作为玻璃器皿的最后冲洗同时也是大多数实验用水之源。配制硫代硫酸钠溶液的时候,把纯化水煮蒸馏收集后封口冷却后在配置,这个水不符合要求的话会出现絮状物,使劲摇晃会消失,但此时的溶液已经不可以用了,必须重新配置,才行。
  • geckoscau
    第5楼2009/12/08
    最好用去离子纯净水
  • lanbing08
    第6楼2009/12/08
    我们也是用的煮沸冷却的蒸馏水~~
  • 魅力星光
    第7楼2009/12/08
    加热的蒸馏水
  • sdraykyo
    第8楼2009/12/09
    了解!谢谢大家~~
