气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/05
楼主用什么工作站?一般在色谱图上标有峰的起始点和终点。是与出峰时的基线斜率变化有关。
阿宝
第2楼2009/12/05
一般工作站自动积分的时候都会积好的,不过那个斜率值是可以设定的,国产的工作站有的没有这个功能。
第3楼2009/12/05
斜率在不同的工作站的叫法可能不同,如有的称为灵敏度。
chengjingbao
第4楼2009/12/06
1、如果是在工作站中自订,一般先选择20%,然后根据峰形变化进行修订,一般不低于2%,因为就是大了些,基线平直,对测量结果都不会有影响。过大,一是影响结果,二是可能交叉计算,看图订值。2、如果是手动标订,找基线与峰的拐点就行啦。
Chris_ZPL
第5楼2009/12/06
我用的是国产的 HW-2000色谱工作站
mozuan
第6楼2009/12/07
可以在软件上填上积分时间和那个与斜率相关的参数,自动积分也可以手动添加起点与终点
hexiaoyanlala
第7楼2009/12/07
我也好想知道啊
雾非雾
第8楼2009/12/07
建议自己动手设一下斜率,看看积分情况,然后改变设置,再看看积分情况,多调整几次,改变幅度大些,对比一下,就知道了,然后设置一个合适的就行。
zulovexin
第9楼2009/12/07
不知道您是想问单个峰的起点和终点还是当出现双峰时?单个峰时我通常取基线与峰相切的地方作为起点和终点,当出现双峰时,如果峰高相差不多时,我会将峰竖积,当两峰峰高相差很多时,我通常将小峰斜积,只是不知道HW-2000工作站有没有斜积的工具!!
美食城
第10楼2009/12/08
色谱仪工作站在你设定了斜率以后会自定色谱峰的起点和终点。也可以手动设定。
