厂商论坛
zxhcnf
第1楼2009/12/04
使用保护柱时通常有两个地方可能漏液,一个是接头的地方,另一个位置是保护柱中间的缝隙;楼主说的可能是中间缝隙的地方漏液,中间的地方漏液有两种可能,一种是保护柱芯可能没有放到底,因为运输过程中有可能使保护柱柱芯两端的peek稍有变形,只要仔细一点放进去就好;另一种是卡套是手紧式的,表面有手紧时用的纹路,但事实上仅仅通过用手来拧紧是不够的,需要用扳手来稍紧一下,大约手紧后需用扳手继续拧30~45度角即可。
第2楼2009/12/04
如果在接头的地方漏液,那么换一个peek接头就好了;如果用的是不锈钢接头,换接头的同时就需要换管路,代价有点大不太好操作,这时可以试试将接色谱柱和接进样器的那一段调个头,因为接柱子这端经常换柱子,可能接头有磨损或变形,而接进样器那端很少动,可能还是好的,万不得已的时候只好换管路了。
雪妖
第3楼2009/12/05
我的是中间漏液,没有注意保护套是不是有变形回头弄一下,我也用扳手了,怎么紧都是漏液的,那就可能是变形了不用把保护柱心两端的帽子弄下来,只要想办法弄紧就好了吧楼上的很辛苦哟快12点都还没有睡觉辛苦辛苦
fulinx
第4楼2009/12/05
二楼比较“勤政”,哈哈!
第5楼2009/12/05
楼主,借用你的话回复一下啊呵呵。。。“不用把保护柱心两端的帽子弄下来,只要想办法弄紧就好了”
第6楼2009/12/05
哦,好的,我弄一下,谢谢你。
第7楼2009/12/05
哈哈。。。“勤政”,fulinx真有意思呵呵。。。
老多_小多
第8楼2009/12/05
也许是用力过猛,柱心已经不行了
第9楼2009/12/06
老多前辈说的这样的情况也会存在吗?那柱心不行了应该是什么样的情况呢?
1234chen
第10楼2009/12/06
会的,我曾遇到过。
