ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/12/05
不知道楼主的低含量是指多大浓度,
dksys
第2楼2009/12/05
10个PPm以下
tang566
第3楼2009/12/06
前处理用微波消解,PE6100DV测试,还可以。
chemistryren
第4楼2009/12/07
低含量估计得用原子荧光或者给ICP配氢化物发生装置.
rock-s
第5楼2009/12/07
楼主可以考虑ICP-MS,那样准确度就高了。。
popo
第6楼2009/12/08
用原子荧光吧~~~
红土泥人
第7楼2009/12/09
As的低含量用AAS测试,效果可能会比ICP要好一些
wdd5888
第8楼2009/12/09
5年以前做过实验,氢化法测量。否则无法满足分析要求。一般都用原子荧光了,好像考虑上ICP的不多。
第9楼2009/12/10
如果用ICP的话前提是需要你的ICP有足够高的灵敏度~~~~
ssyyhhzz
第10楼2009/12/11
化纤一般用原子荧光测。含量比较低
