老化验工
第1楼2009/12/05
溶液中析出的硫磺有时白色,有时淡黄色,这跟硫磺的分散度、水合程度有关吧,根据实验室经验,硫代硫酸钠酸化时析出的硫磺分散度很高含水量很大,所以,一般都只呈乳白色(如硫代硫酸根的定性检验之一就是看酸化后的乳白色和逸出二氧化硫刺激味气体),不呈黄色。而在浓硫酸或硝酸加热溶解硫化矿时,硫磺一般呈淡黄色颗粒,或小片状,这是加热后体积收缩的状态,表面紧密,与酸化产生的硫状态完全不同(极其疏松,看不到粒状)。所以,看来硫磺颗粒或微粒的表面结构及含水量是影响其颜色的重要原因。
赞同楼主的观点,赞赏楼主的深入研究和结论。
