老兵
第5楼2021/04/06
挥发酚流注要看是哪一年的仪器,2015年后的仪器不会出现这种情况,可尝试采用如下提高挥发酚灵敏度的方法:
1.采用氮气吹扫的蒸馏系统,使单位时间的馏出量提高3倍以上,提供响应值
2. 具有避光反应装置,消除了铁氰化钾遇光分解问题,提高基线稳定性
3.采用0.5米长光程,提高响应值,实际检测出峰0.3ppb
4. 4氨基安替比邻最好采用进口,如果用国产实际,颜色较高背景高,用前需要用酒精脱色。
氰化物响应值很高,普遍易解决。如果质控出现问题,看看是否清洗液是用与质控稀释背景相同浓度的碱溶液做清洗液,如果是总氰化物检查一下仪器有没有在线紫外消解装置,紫外灯是否正常。消解媒介的ph=3.8.最终显示反应的缓冲溶液PH=10.0。具体问题建议向技术支持工程师咨询。
