【分享】常见气体燃烧的的颜色(专题二)
  • 荒漠的渴望
    2009/12/05
分析化学
  • 上一个专题谈了,物质的颜色。这里就对常见的气体的燃烧颜色和大家分享吧~~
    1.镁条在空气中燃烧:发出耀眼强光,放出大量的热,生成白烟同时生成一种白色物质。
    2.木炭在氧气中燃烧:发出白光,放出热量。
    3.硫在氧气中燃烧:发出明亮的蓝紫色火焰,放出热量,生成一种有刺激性气味的气体。
    4.铁丝在氧气中燃烧:剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成黑色固体物质。
    5.加热试管中碳酸氢铵:有刺激性气味气体生成,试管上有液滴生成。
    6.氢气在空气中燃烧:火焰呈现淡蓝色。
    7.氢气在氯气中燃烧:发出苍白色火焰,产生大量的热。
    8.在试管中用氢气还原氧化铜:黑色氧化铜变为红色物质,试管口有液滴生成。
    9.用木炭粉还原氧化铜粉末,使生成气体通入澄清石灰水,黑色氧化铜变为有光泽的金属颗粒,石灰水变浑浊。
    10.一氧化碳在空气中燃烧:发出蓝色的火焰,放出热量。
    11. 向盛有少量碳酸钾固体的试管中滴加盐酸:有气体生成。
    12.加热试管中的硫酸铜晶体:蓝色晶体逐渐变为白色粉末,且试管口有液滴生成。
    13.钠在氯气中燃烧:剧烈燃烧,生成白色固体。
    14.点燃纯净的氯气,用干冷烧杯罩在火焰上:发出淡蓝色火焰,烧杯内壁有液滴生成。
    15.向含有C1-的溶液中滴加用硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成。
    16.向含有SO42-的溶液中滴加用硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成。
    17.一带锈铁钉投入盛稀硫酸的试管中并加热:铁锈逐渐溶解,溶液呈浅黄色,并有气体生成。
    18.在硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液:有蓝色絮状沉淀生成。
    19.将Cl2通入无色KI溶液中,溶液中有褐色的物质产生。
    20.在三氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液:有红褐色沉淀生成。
    21.盛有生石灰的试管里加少量水:反应剧烈,发出大量热。
    22.将一洁净铁钉浸入硫酸铜溶液中:铁钉表面有红色物质附着,溶液颜色逐渐变浅。
    23.将铜片插入硝酸汞溶液中:铜片表面有银白色物质附着。
    24.向盛有石灰水的试管里,注入浓的碳酸钠溶液:有白色沉淀生成。
    25.细铜丝在氯气中燃烧后加入水:有棕色的烟生成,加水后生成绿色的溶液。
    26.强光照射氢气、氯气的混合气体:迅速反应发生爆炸。
    27. 红磷在氯气中燃烧:有白色烟雾生成。
    28.氯气遇到湿的有色布条:有色布条的颜色退去。
    29.加热浓盐酸与二氧化锰的混合物:有黄绿色刺激性气味气体生成。
    30.给氯化钠(固)与硫酸(浓)的混合物加热:有雾生成且有刺激性的气味生成。
    31. 在溴化钠溶液中滴加硝酸银溶液后再加稀硝酸:有浅黄色沉淀生成。
    32.在碘化钾溶液中滴加硝酸银溶液后再加稀硝酸:有黄色沉淀生成。
    33.I2遇淀粉,生成蓝色溶液。
    34.细铜丝在硫蒸气中燃烧:细铜丝发红后生成黑色物质。
    35.铁粉与硫粉混合后加热到红热:反应继续进行,放出大量热,生成黑色物质。
    36.硫化氢气体不完全燃烧(在火焰上罩上蒸发皿):火焰呈淡蓝色(蒸发皿底部有黄色的粉末)。
    37.硫化氢气体完全燃烧(在火焰上罩上干冷烧杯):火焰呈淡蓝色,生成有刺激性气味的气体(烧杯内壁有液滴生成)。
    38.在集气瓶中混合硫化氢和二氧化硫:瓶内壁有黄色粉末生成。
    39.二氧化硫气体通入品红溶液后再加热:红色退去,加热后又恢复原来颜色。
    40.过量的铜投入盛有浓硫酸的试管,并加热,反应毕,待溶液冷却后加水:有刺激性气味的气体生成,加水后溶液呈天蓝色。
    41.加热盛有浓硫酸和木炭的试管:有气体生成,且气体有刺激性的气味。
    42.钠在空气中燃烧:火焰呈黄色,生成淡黄色物质。
    43.钠投入水中:反应激烈,钠浮于水面,放出大量的热使钠溶成小球在水面上游动,有“嗤嗤”声。
    44.把水滴入盛有过氧化钠固体的试管里,将带火星木条伸入试管口:木条复燃。
    45. 加热碳酸氢钠固体,使生成气体通入澄清石灰水:澄清石灰水变浑浊。
    46.氨气与氯化氢相遇:有大量的白烟产生。
    47. 加热氯化铵与氢氧化钙的混合物:有刺激性气味的气体产生。
    48. 加热盛有固体氯化铵的试管:在试管口有白色晶体产生。
    49.无色试剂瓶内的浓硝酸受到阳光照射:瓶中空间部分显棕色,硝酸呈黄色。
    50.铜片与浓硝酸反应:反应激烈,有红棕色气体产生。
    51.铜片与稀硝酸反应:试管下端产生无色气体,气体上升逐渐变成红棕色。
    52. 在硅酸钠溶液中加入稀盐酸,有白色胶状沉淀产生。
    53.在氢氧化铁胶体中加硫酸镁溶液:胶体变浑浊。
    54.加热氢氧化铁胶体:胶体变浑浊。
    55.将点燃的镁条伸入盛有二氧化碳的集气瓶中:剧烈燃烧,有黑色物质附着于集气瓶内壁。
    56.向硫酸铝溶液中滴加氨水:生成蓬松的白色絮状物质。
    57.向硫酸亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液:有白色絮状沉淀生成,立即转变为灰绿色,一会儿又转变为红褐色沉淀。
    58. 向含Fe3+的溶液中滴入KSCN溶液:溶液呈血红色。
    59.向硫化钠水溶液中滴加氯水:溶液变浑浊。S2-+Cl2=2Cl2-+S↓
    60.向天然水中加入少量肥皂液:泡沫逐渐减少,且有沉淀产生。
    61.在空气中点燃甲烷,并在火焰上放干冷烧杯:火焰呈淡蓝色,烧杯内壁有液滴产生。
    62.光照甲烷与氯气的混合气体:黄绿色逐渐变浅,时间较长,(容器内壁有液滴生成)。
    63. 加热(170℃)乙醇与浓硫酸的混合物,并使产生的气体通入溴水,通入酸性高锰酸钾溶液:有气体产生,溴水褪色,紫色逐渐变浅。
    64.在空气中点燃乙烯:火焰明亮,有黑烟产生,放出热量。
    65.在空气中点燃乙炔:火焰明亮,有浓烟产生,放出热量。
    66.苯在空气中燃烧:火焰明亮,并带有黑烟。
    67.乙醇在空气中燃烧:火焰呈现淡蓝色。
    68.将乙炔通入溴水:溴水褪去颜色。
    69.将乙炔通入酸性高锰酸钾溶液:紫色逐渐变浅,直至褪去。
    70. 苯与溴在有铁粉做催化剂的条件下反应:有白雾产生,生成物油状且带有褐色。
    71.将少量甲苯倒入适量的高锰酸钾溶液中,振荡:紫色褪色。
    72.将金属钠投入到盛有乙醇的试管中:有气体放出。
    73.在盛有少量苯酚的试管中滴入过量的浓溴水:有白色沉淀生成。
    74.在盛有苯酚的试管中滴入几滴三氯化铁溶液,振荡:溶液显紫色。
    75.乙醛与银氨溶液在试管中反应:洁净的试管内壁附着一层光亮如镜的物质。
    76.在加热至沸腾的情况下乙醛与新制的氢氧化铜反应:有红色沉淀生成。
    77.在适宜条件下乙醇和乙酸反应:有透明的带香味的油状液体生成。
    78.蛋白质遇到浓HNO3溶液:变成黄色。
    79.紫色的石蕊试液遇碱:变成蓝色。
    80.无色酚酞试液遇碱:变成红色。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:继续努力,感谢分享
  • lanbing08
    第1楼2009/12/05
    楼主整理的好详细,学习了解一下~~
  • bengolmm
    第2楼2009/12/05
    受教了。补充一下,红色酚酞在碱性继续增大后似乎又会变成无色!
  • 荒漠的渴望
    第3楼2009/12/05
    奥,呵呵,谢谢楼上的提醒啊,忘记写上了。
