气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2009/12/05
空气中水分含量会比较大,硅胶净化肯定要一个。再加一个分子筛效果应该会更好吧。我是这样想的。再问问有经验的人。
快乐
第2楼2009/12/05
有专门的水捕集肼,接在管路中,能吸附气体中的水份,效果很好
chengjingbao
第3楼2009/12/05
有的空气发生器没带干燥器,这需要分两步或三步处理。首先,做个减压筒,安装下导凝,定时排放冷凝水,用塑料透明的容器,这样你可以看见冷凝水的水位;然后,在后端连接较大的干燥器,内装分子筛和硅胶,两者串接使用更佳!后端再连接一个低压稳压阀,这样的气就可以进气路啦。个人观点。
阿宝
第4楼2009/12/05
我们用的是复合净化装置,包括变色硅胶(干燥用)、分子筛、活性炭可以吸附小分子烃类起到净化装置,效果不错!
zjy21c
第5楼2009/12/05
恩恩,同意阿宝,小颗粒的变色硅胶,活性炭,分子筛
美食城
第6楼2009/12/07
我们的空气发生器是经过硅胶和活性碳处理的。
淄博宏润
第7楼2011/09/17
选择空气发生器,首先看有没有后处理,干燥度怎么样?现在最好的干燥还是分子筛的
阳光的味道
第8楼2011/09/17
硅胶干燥管,氮气、空气、氢气净化器联用
hxh
第9楼2011/09/18
通常说的是三级净化(变色硅胶,活性炭,分子筛)。
gzdunyang
第10楼2011/09/20
是经过一个过滤器:过滤器母体可以做成不锈钢或者玻璃钢,然后里面填充如下物质:硅胶、活性炭、分子筛最后脱脂棉,在这个过滤器前面加一个5μm的油水过滤器,就更好了,百分百达到优良程度,如有需求可以联系我,我这里有卖,我QQ:361300856才几百块1套。
