关于异构体分离
气相色谱(GC)
  • TDI样品,分离异构体,按照国标进行,分离不好,在这基础之上调整流量和温度,达不到要求的效果。还有什么办法吗
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/25
    除了这几个,起始温度,升温速率,流速,再不行就只能换柱子了
  • xiaogumd11
    第2楼2019/02/25
    异构体分离与色谱柱关系比较大,找合适的色谱柱
  • yanghl1
    第3楼2019/02/25
    国标测异构体不是用红外光谱法吗
  • 北风醉
    第4楼2019/02/25
    也有气相色谱
    yanghl1(yanghl1) 发表:国标测异构体不是用红外光谱法吗
  • 北风醉
    第5楼2019/02/25
    按照国标的色谱柱都不行?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:异构体分离与色谱柱关系比较大,找合适的色谱柱
  • 北风醉
    第6楼2019/02/25
    都试过了,都不行。难道国标推荐的柱子不行?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:除了这几个,起始温度,升温速率,流速,再不行就只能换柱子了
  • 北风醉
    第7楼2019/02/25
    补充一下,按照国标分离,可以分开,分离度大概一左右,但是得不出我们要的80/20的比例,相差比较大,
  • 安平
    第9楼2019/02/25
    具体的分析条件说一下?
    第10楼2019/02/25
    调节流量也不行吗?
    北风醉(Insm_bc1f01e0) 发表:补充一下,按照国标分离,可以分开,分离度大概一左右,但是得不出我们要的80/20的比例,相差比较大,
