天美GC7900液晶显示屏白屏怎么处理?
  • 有水有渝
    2012/01/13
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 几个月前液相显示屏就出现显示不清晰的症状,到昨天开机,不管从哪个方向完全看不到文字了,是硬件问题吗,有没有遇上相同情况的版友?
雨木霖 2012/01/13
有可能是硬件问题。 找售后去。 这东西没必要自己修
muyujingyan 2012/02/22
有可能是主板上面的电路接触不良造成的,我的仪器也曾有这种故障,拔下来重新安装一下就可以了
tsman 2012/01/13
个人觉得如果仪器还在质保期就没必要自己动手了,否侧拆开看看里面检查下显示屏的连接线也是可以的。
nokia121 2012/01/16
一般显示电路板上都有一个可调的电位器,一般都是蓝色的,你可以调调看。
chen0365 2012/02/15
打开侧面机盖,把与检测器版等连接线路断开,再逐个断开插上面板连接线,检查是否是连接松动。
  • 雨木霖
    第1楼2012/01/13
    有可能是硬件问题。
    找售后去。
    这东西没必要自己修
  • hza123
    第2楼2012/01/13
    也有可能是环境温度低于10度的原因。
  • yifan1117
    第3楼2012/01/13
    应该是显示屏有了状况吧?有没有问厂家工程师呀?
  • tsman
    第4楼2012/01/13
  • xiao-jin
    第5楼2012/01/13
    同意楼上几位的说法,液晶显示屏对于一般人无法修理,最好与仪器厂家联系。你的仪器大概也用了不少时间吧?
  • 八毛的老公
    第6楼2012/01/15
    关机重启怎么样?
  • 诗诗思思
    第7楼2012/01/16
    什么牌子显示器,质量不咋地哦!
  • 蓝人
    第8楼2012/01/16
    hza123(hza123) 发表:也有可能是环境温度低于10度的原因。
  • 蓝人
    第9楼2012/01/16
    这是个什么道理?
    还有没有可能是显示屏无意中染上的赃物
  • nokia121
    第10楼2012/01/16
