微波消解
compassljp
第1楼2009/12/07
最好每次消解相同或者性质很相近的物质,因为不同的样品消解所需要的程序是不同的,很难在同一程序下兼顾各种样品。
魅力星光
第2楼2009/12/07
最好每次消解相同或者性质很相近的物质,设置的时间都不一样吧
chemistryren
第3楼2009/12/07
对啊,不同种类的样品消解试剂与程序应该有所区别,放一批消解效果可能不好.
0998
第4楼2009/12/07
相近或者同类的样品即可!不必同种,否则微波消解没法用了!
jxy1984168
第5楼2009/12/07
不必啊,只要你要消解的样品所加的酸一样,程序控制条件一样了。
jskq1
第6楼2009/12/07
可以不一样的
junmyliu
第7楼2009/12/15
最好材质是一样或接近的当然不一样也可以的
^_^爱随缘^_^
第8楼2009/12/15
最好是相同的,,好控制,,不同的种类可能需要的条件不一样,,, 如果一样的条件,,可以仪器消解
andychan59
第9楼2009/12/15
工程师肯定会建议你一批样品尽量保持材质一样,其实如果都这样不烦死了我的经验是加入相同配比的酸液,主控罐内样品尽量选择较难消解,升温较快的样品,这样就可以控制一批样品安全消解
liu999999
第10楼2009/12/16
同意该观点。微波消解很快的,可以多次进行消解的
